液压油缸的油温太高怎么办
液压油缸的油温太高怎么办本帖最后由 魍者归来 于 2020-10-13 17:34 编辑
终于知道为啥有人发帖图片是横着的了,原来是APP的锅 http://appi.cmiw.cn/upload/2020-10-13/20201013173314_816793655.jpg 魍者归来 发表于 2020-10-13 17:33
还是大佬厉害
液压站是不是串联的冷却器?这样的话,冷却效果可能差些,如果用的室外空调制冷再热交换,可以检查下是不是空调故障? 测了系统温度吗?有多少?温度高,可以加油冷却器,找个做油冷却器的厂家,把液压系统的流量,系统运行最高温度和正常运行温度,液压油参数告诉厂家,让厂家帮你做计算和选型,一般用风冷型式就行,也就是用冷却风扇对着空冷器吹风,把液压油温度带走,冷却风扇的选型,厂家也会告诉你。 简单粗暴的做法,换大号的冷却器。 如果是临时性降温的话,在旁边支个风扇就好 风冷 同飞冷却:lol。
