查看: 4879|回复: 13
液压油缸的油温太高怎么办
发表于 2020-10-13 17:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油缸的油温太高怎么办
# `" V+ r% n" l
发表于 2020-10-13 17:29:56 | 显示全部楼层
( t0 B  ?' w! b) G3 L& `; v8 z/ ~& a- K& e/ A- Q  E( i
终于知道为啥有人发帖图片是横着的了,原来是APP的锅
发表于 2020-10-13 17:33:17 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-13 17:41:20 | 显示全部楼层
/ }! K/ e# e1 R0 Y* J
还是大佬厉害
, c% e& _& {9 D. u. M& P& b9 C
发表于 2020-10-13 18:33:10 | 显示全部楼层
液压站是不是串联的冷却器?这样的话,冷却效果可能差些,如果用的室外空调制冷再热交换,可以检查下是不是空调故障?
发表于 2020-10-13 18:53:30 | 显示全部楼层
测了系统温度吗?有多少?温度高,可以加油冷却器,找个做油冷却器的厂家,把液压系统的流量,系统运行最高温度和正常运行温度,液压油参数告诉厂家,让厂家帮你做计算和选型,一般用风冷型式就行,也就是用冷却风扇对着空冷器吹风,把液压油温度带走,冷却风扇的选型,厂家也会告诉你。
发表于 2020-10-13 20:11:38 | 显示全部楼层
简单粗暴的做法,换大号的冷却器。
发表于 2020-10-13 20:24:57 | 显示全部楼层
如果是临时性降温的话,在旁边支个风扇就好
发表于 2020-10-13 22:45:01 | 显示全部楼层
风冷
发表于 2020-10-13 22:59:31 | 显示全部楼层
同飞冷却
GMT+8, 2025-2-24 22:08 , Processed in 0.057859 second(s), 14 queries , Gzip On.
