MACKJEB 发表于 2009-1-5 15:53:28
兰溪联强的这款数控铣有谁用过,质量怎么样?
兰溪联强的这款NC32V数控铣有没有兄弟用过,GSK983M系统,用过的请说说质量如何。
该系列数控铣床是配置了主轴变频电机,具有气动松拉刀,刚性攻丝(有些系统不具备该功能)等功能的新型数控铣床。经系统编程可以自动控制机床主轴的转速、进给速度及进给量、刀具的运动轨迹及其它辅助功能,依次完成工件几个面上的加工(包括镗、铣、钻、铰、锪、扩、攻丝等加工),并通过气动松拉刀缩短换刀时间,提高加工效率,本机床广泛应用于汽车、摩托车、机械和模具制造、航空航天、仪器仪表行业中加工箱体类、板盘类、阀类、模具等形状复杂精度要求较高产品的批量生产。
产品特点:http://file:///C:/DOCUME~1/abc/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif         主轴变频无级调速设计;
http://file:///C:/DOCUME~1/abc/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif         标准加工中心刀柄,气动松拉刀;
http://file:///C:/DOCUME~1/abc/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif         可以实现刚性攻丝;
http://file:///C:/DOCUME~1/abc/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif         自动润滑装置;
http://file:///C:/DOCUME~1/abc/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif         可编程冷却泵控制;
http://file:///C:/DOCUME~1/abc/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif         主轴前后轴承均采用精密P4级高速轴承,回转精度高,使用寿命长;
技术参数表:
项目/型号NC32V(ZXK32B)NC36V(ZXK36B)工作台工作台面积(宽×长) mm
320x900360×950T型槽(槽数-槽宽x槽距)
3-14x633-14x100工作台承载工件重量kg
300300行
程工作台左右行程(X向)mm
550600工作台前后行程(Y向)mm
320360主轴箱上下行程(Z向)mm
300400主轴端面距工作台面距离mm
150-450100-500主轴中心线至立柱导轨面距离mm
300360主轴主轴锥孔
BT40BT40主轴电机功率KW
3/3.7(选配)/4(选配)4主轴转速范围r.p.m
100-3000(选配);(200-6000标准)100-3000(选配)(6000标准)进给进给速度mm/min
1-30001-3000X/Y/Z快速移动速度m/min
66精度线性坐标的定位精度X/Y/Z mm
0.04/0.03/0.030.04/0.03/0.03线性坐标的重复定位精度X/Y/Zmm
0.02/0.015/0.0150.02/0.015/0.015其他
冷却电机功率KW
0.090.09冷却泵流量 L/min
2525气源压力MPa
0.3-0.40.3-0.4机床外形尺寸
2250x2100x19502250x2300x1950机床包装尺寸
2400x2250x24802450x2250x2580净重/毛重
1300/16001500/1800
cj0203 发表于 2009-1-5 18:43:09
:L 定位精度就0.04了,要是再碰撞几下,那就多大了啊
估计也是一般家伙,17万左右吧,我根据机床猜测价格
anye 发表于 2009-1-5 19:28:01
这东西真垃圾,劝楼主别买
MACKJEB 发表于 2009-1-5 20:52:30
anye老兄用过吗?很差劲?
MACKJEB 发表于 2009-1-5 20:55:24
原帖由 cj0203 于 2009-1-5 18:43 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
没这么贵,才10万,不带刀库,大连,宝鸡的差不多17万吧
严孝斌 发表于 2009-1-13 20:50:19
我的机器220万的撞了下精度都跑走.精度跑走可以调的
linzhihui 发表于 2009-1-13 21:28:39
我们这里有好几台,不过洗的东西精度不是很高的
飞虎119 发表于 2009-1-14 14:51:45
现在铣床技术已经比较成熟普及啦,再说精度又不高,用应该没问题
MACKJEB 发表于 2009-1-17 13:01:59
原帖由 linzhihui 于 2009-1-13 21:28 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
用得稳定吗,我只用到钻和攻,铣目前的产品用不到。
亚斌 发表于 2009-3-20 15:27:29
黄山皖南的都比他好,不过我的北京用户也有好多用连强的床子,你要是离北京近的话我可以带你看看去啊,13811224128刘
查看完整版本: 兰溪联强的这款数控铣有谁用过,质量怎么样?
