项目/型号 | NC32V(ZXK32B) | NC36V(ZXK36B) |
工作台 | 工作台面积(宽×长) mm
( ^ T* h( ^( U" Y | 320x900 | 360×950 |
T型槽(槽数-槽宽x槽距)* \% y- n7 B0 ^7 p# Q" a
| 3-14x63 | 3-14x100 |
工作台承载工件重量kg
' r! R6 J! p' y' ~ | 300 | 300 |
行
" o! R3 ]0 O; J7 B& K- R5 b程 | 工作台左右行程(X向)mm
- A6 Q& O+ s- W, D7 U | 550 | 600 |
工作台前后行程(Y向)mm: L6 [, {- K9 w$ p' o
| 320 | 360 |
主轴箱上下行程(Z向)mm/ y9 ]# D7 D0 Z! Q# r
| 300 | 400 |
主轴端面距工作台面距离mm
2 y# r4 M( l( _: A3 v | 150-450 | 100-500 |
主轴中心线至立柱导轨面距离mm
+ U* W! n0 c( c' y9 \! t+ e, s | 300 | 360 |
主轴 | 主轴锥孔
: f) e1 C/ s! a/ A& O. o+ R | BT40 | BT40 |
主轴电机功率KW& w# F: _3 n0 z( ^$ g/ m, N% r4 g* E5 ~
| 3/3.7(选配)/4(选配) | 4 |
主轴转速范围r.p.m
( @& D# r Q! `. y& V" h | 100-3000(选配);(200-6000标准) | 100-3000(选配)(6000标准) |
进给 | 进给速度mm/min
" H, d; I. ]9 ^ | 1-3000 | 1-3000 |
X/Y/Z快速移动速度m/min6 W% q; i" f; k* E! _
| 6 | 6 |
精度 | 线性坐标的定位精度X/Y/Z mm- w8 ]7 M5 M2 ?, I) T' L
| 0.04/0.03/0.03 | 0.04/0.03/0.03 |
线性坐标的重复定位精度X/Y/Z mm4 M0 z0 s+ A7 l2 M+ q
| 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 |
其他$ W4 g( O; h/ j5 [- I
| 冷却电机功率KW, ^0 ?$ ?% q( F# E5 V
| 0.09 | 0.09 |
冷却泵流量 L/min
) S5 |: }8 n; X% C: V | 25 | 25 |
气源压力MPa
$ U) ]& ^0 i8 f- K, h5 x | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
机床外形尺寸5 Z9 @# B' G' p, \5 m
| 2250x2100x1950 | 2250x2300x1950 |
机床包装尺寸
6 a; ]- P0 q( Z- `: {* g | 2400x2250x2480 | 2450x2250x2580 |
净重/毛重1 t, m/ h; J% l& V- D
| 1300/1600 | 1500/1800 |
