深蓝深蓝 发表于 2020-10-4 21:37:05
大家好!请问这三张图对于A、B加工面有什么区别?
大家好!请问这三张图对于A、B加工面有什么区别?谢谢!
山中渔人 发表于 2020-10-5 08:35:19
第一张光洁度符号放错了,第二第三图B面不放光洁度符号的话是不需要加工的!
第二第三图效果一样,B面要加工的话需要放光洁度符号与A面对应!
aban 发表于 2020-10-5 10:15:01
第一个对A、B面都有用去除材料的方式达到粗糙度3.2的要求,第二个和第三个是一样的,只对A面有用去除材料的方式达到粗糙度3.2的要求。
第二第三图效果一样,B面要加 ...
回答正确 加10分
深蓝深蓝 发表于 2020-10-5 19:54:12
感谢大家回复!我温习了一下,对键槽类可以像第一张那样比较类似的简化标注。其它应该不可以的。
晓昀 发表于 2020-10-5 22:57:57
加工哪个面,就把粗糙度符号放哪个面。
山中渔人 发表于 2020-10-6 07:41:39
一线工人的解图能力不一样,图纸标注最好严谨点!
不让工人误解才是最合适的,不然碰到个钻牛角尖的会让你下不来台的!
DYDLDZ 发表于 2020-10-6 14:20:01
第二张图可以用任意方法获得表面粗糙度3.2,第一、三需用机加工方法获得
深蓝深蓝 发表于 2020-10-6 21:21:24
下排这3个尺寸96.148,206是否加工呢?现实的图纸,大型减速箱,只是尺寸我随便画的。
远祥 发表于 2020-10-8 15:16:10
如果是要AB面都加工,这个表面粗糙度的符号放错位置了,需要加在尺寸线的另一侧。
查看完整版本: 大家好!请问这三张图对于A、B加工面有什么区别?
