查看: 7999|回复: 14
大家好!请问这三张图对于A、B加工面有什么区别?
发表于 2020-10-4 21:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2020-10-4 21:38 编辑 $ d. ]1 q5 I; U4 q6 X' y7 z
. H3 \5 C% H' e
大家好!请问这三张图对于A、B加工面有什么区别?谢谢!
发表于 2020-10-5 08:35:19 | 显示全部楼层
第一张光洁度符号放错了,第二第三图B面不放光洁度符号的话是不需要加工的!
7 E1 N1 j9 v1 T# w第二第三图效果一样,B面要加工的话需要放光洁度符号与A面对应!
发表于 2020-10-5 10:15:01 | 显示全部楼层
第一个对A、B面都有用去除材料的方式达到粗糙度3.2的要求,第二个和第三个是一样的,只对A面有用去除材料的方式达到粗糙度3.2的要求。
发表于 2020-10-5 16:54:08 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2020-10-5 08:35; {, W$ {3 {4 B! G5 S
" [' }" |6 q0 n* A4 j( C第二第三图效果一样,B面要加 ...
- `. V% m6 O# ?1 x2 G回答正确 加10分
: ?2 U, t  j) f6 X% q+ K
 楼主| 发表于 2020-10-5 19:54:12 | 显示全部楼层
感谢大家回复!我温习了一下,对键槽类可以像第一张那样比较类似的简化标注。其它应该不可以的。; Z+ e$ {* e- n6 z" V
实际我常看见标在尺寸线上的。但也许像楼下所说,遇上钻牛角尖的不好应付。。。。。  发表于 2020-10-6 21:18
这样说也是有道理的。  发表于 2020-10-6 21:16
没有说只能对键槽类才可以像第一张那种标注在尺寸线上,你看的应该是网上别人对gb/t131-2006的解读,标准上写的是“在不致引起误解时,表面结构要求可以标注在给定的尺寸线上。”按这个说法,只要不引起误解都可....  发表于 2020-10-5 23:13
发表于 2020-10-5 22:57:57 | 显示全部楼层
加工哪个面,就把粗糙度符号放哪个面。
发表于 2020-10-6 07:41:39 | 显示全部楼层
一线工人的解图能力不一样,图纸标注最好严谨点!. J: N# G4 W. b
不让工人误解才是最合适的,不然碰到个钻牛角尖的会让你下不来台的!
发表于 2020-10-6 14:20:01 | 显示全部楼层
第二张图可以用任意方法获得表面粗糙度3.2,第一、三需用机加工方法获得
 楼主| 发表于 2020-10-6 21:21:24 | 显示全部楼层
' k+ {- p3 R. z: w9 R% ?6 A
" G, E, V3 X6 K. d* s" `# Y下排这3个尺寸96.148,206是否加工呢?现实的图纸,大型减速箱,只是尺寸我随便画的。# @! v+ B+ P3 E- {( T
发表于 2020-10-8 15:16:10 | 显示全部楼层
如果是要AB面都加工,这个表面粗糙度的符号放错位置了,需要加在尺寸线的另一侧。
GMT+8, 2024-11-25 23:26 , Processed in 0.057393 second(s), 18 queries , Gzip On.
