求助:夹持圆柱零件,防止跟转
小白请教各位达人,一根轴,一端是直径40,另一端有M24的普通螺纹,现在需要夹持直径40那一端,在M24螺纹上拧法兰螺母,扭力要达到280NM,请问夹持端怎么设计比较好,可以有效的防止轴跟转 本帖最后由 wx_c57kw5nu 于 2020-9-24 13:29 编辑一半硬限位做精准定中心用,一半加优力胶增大摩擦力用。加持力要足够。如果用液压夹头夹持力足够大,那就不用考虑上面的。
大力出奇迹!!!
大力,大力,大力 涨紧套,解决 大力钳可以吗,专制各种不服 铣出个直面来。 铣扁轴 增大夹持长度 增加夹持面的接触面积,并增加花纹面,这样夹紧后就不会转动。 方便拿就用卡盘,不方便就老虎钳
