查看: 8514|回复: 11
求助:夹持圆柱零件,防止跟转
发表于 2020-9-24 11:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白请教各位达人,一根轴,一端是直径40,另一端有M24的普通螺纹,现在需要夹持直径40那一端,在M24螺纹上拧法兰螺母,扭力要达到280NM,请问夹持端怎么设计比较好,可以有效的防止轴跟转
发表于 2020-9-24 13:27:46 | 显示全部楼层
一半硬限位做精准定中心用,一半加优力胶增大摩擦力用。加持力要足够。如果用液压夹头夹持力足够大,那就不用考虑上面的。
发表于 2020-9-24 13:48:21 | 显示全部楼层
大力出奇迹!!!
大力,大力,大力
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-24 14:02:27 | 显示全部楼层
涨紧套,解决
发表于 2020-9-24 14:12:55 | 显示全部楼层
大力钳可以吗,专制各种不服
发表于 2020-9-24 18:48:34 | 显示全部楼层
铣出个直面来。
发表于 2020-9-24 19:59:22 | 显示全部楼层
铣扁轴
发表于 2020-9-24 22:10:19 | 显示全部楼层
增大夹持长度
发表于 2020-9-27 09:44:16 | 显示全部楼层
增加夹持面的接触面积,并增加花纹面,这样夹紧后就不会转动。
发表于 2020-10-13 13:55:47 | 显示全部楼层
方便拿就用卡盘,不方便就老虎钳
GMT+8, 2024-11-29 01:30 , Processed in 0.056951 second(s), 15 queries , Gzip On.
