张zhb 发表于 2020-9-23 16:48:53
热处理开裂
有没有熟人来看一下......
锻件图技术要求不完整,必须要求的东西一点没有,累计应力到达顶点...
特殊合金零件(成品有淬火要求)加工路径没有热处理工艺,默认为么?
这需要多少道关口才能突围出去的零件...
图纸审核、工艺编制、工艺审核、科室批准、部门领导签字确认、材料科审核、物控科审核、采购部终点。
所有的职能部门一样没少,一个没缺。
没敢发大件的、批量的......
未来第一站 发表于 2020-9-23 21:09:37
看着像是某种轧辊,甲方也不审你们的工艺流程。
晓昀 发表于 2020-9-24 07:19:58
这个零件的材质是什么?最大直径有多大?是不是有延迟裂纹产生?如果有延迟裂纹,制定工艺时要考虑控制延迟裂纹的措施。
MS2017 发表于 2020-9-24 10:34:09
学习了
无叶123654 发表于 2020-9-25 10:08:13
看不到裂纹在哪里?轴跟部?
远祥 发表于 2020-9-25 20:34:15
那两个散开的零件是不是就是开裂??感觉开裂的位置是轴端部。
haiwei0908 发表于 2020-9-28 16:12:40
什么材质的,现在工艺上还需要这么复杂吗??我做激光熔覆的,可以用普通材料加图层的处理方式解决很多问题,有兴趣加18506349978
machenfeng 发表于 2020-10-8 15:06:48
冷却介质错误,或者冷却方式不对。
查看完整版本: 热处理开裂
