查看: 6009|回复: 9
热处理开裂
发表于 2020-9-23 16:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有熟人来看一下......4 q# C4 C% X* L1 i( P
锻件图技术要求不完整,必须要求的东西一点没有,累计应力到达顶点...6 A* n7 F0 o* S- D5 ?. f
特殊合金零件(成品有淬火要求)加工路径没有热处理工艺,默认为么?: b' K5 K% M; M6 ^3 s% ?
这需要多少道关口才能突围出去的零件...
6 U) i5 C0 R: w! _) E' |) U图纸审核、工艺编制、工艺审核、科室批准、部门领导签字确认、材料科审核、物控科审核、采购部终点。
$ w/ j& T+ r) u$ V7 p+ ]5 ^7 J所有的职能部门一样没少,一个没缺。/ _# g* q3 r: O
没敢发大件的、批量的......
6 ~' S9 H+ }' j! k8 ]' c! ]) m
发表于 2020-9-23 21:09:37 | 显示全部楼层
看着像是某种轧辊,甲方也不审你们的工艺流程。
发表于 2020-9-24 07:19:58 | 显示全部楼层
这个零件的材质是什么?最大直径有多大?是不是有延迟裂纹产生?如果有延迟裂纹,制定工艺时要考虑控制延迟裂纹的措施。
发表于 2020-9-24 10:34:09 | 显示全部楼层
学习了
+1  发表于 2021-1-4 20:34
发表于 2020-9-25 10:08:13 | 显示全部楼层
看不到裂纹在哪里?轴跟部?
! t+ p4 a/ h+ T
发表于 2020-9-25 20:34:15 | 显示全部楼层
那两个散开的零件是不是就是开裂??感觉开裂的位置是轴端部。
发表于 2020-9-28 16:12:40 | 显示全部楼层
什么材质的,现在工艺上还需要这么复杂吗??我做激光熔覆的,可以用普通材料加图层的处理方式解决很多问题,有兴趣加18506349978
发表于 2020-10-8 15:06:48 | 显示全部楼层
冷却介质错误,或者冷却方式不对。
80分答案  发表于 2020-10-9 14:56
GMT+8, 2025-4-25 18:29 , Processed in 0.061168 second(s), 17 queries , Gzip On.
