SolidWorks speedpak 功能处理大型装配体(二)
SolidWorks speedpak 功能处理大型装配体(二)关键字:solidworksspeedpak 南京 东岱 大型装配体
在处理大型装配体的,我们solidworks 有专门的大型装配体功能,但是有时候模型即使使用大型装配体也还是慢的,且有时候我们不一定非要把每一个零件、特征全部显示出来,那么这个时候我们就可以用到speedpak功能,这个功能上期已经有一篇文章了,这期主要讲一下操作技巧。
首先,这个speedpak的功能是在装配体中用的,所以先打开装配体——找到配置——右击默认的配置——添加speedpak
根据设计树的功能选择相对应的面、实体、曲线。。。
Speedpak编辑完成之后,我们还是可以看到完整的装配体,但是我们在鼠标放到装配体上面时,就可以看到鼠标周围是有透明的圆形,模型只会显示我们想显示的部分。
并且这个时候我们可以看到设计树也是空白的,就是在打开模型的不计算里面的特征,所以在打开模型的时候会很快速。
如果要想修改模型,切换成原来的配置就好了。
SpeedPak 在不丢失参考的情况下生成装配体的简化配置。 操作大型的复杂装配体时,使用 SpeedPak 配置可以显著提高处理装配体及其工程图时的操作性能。处理大型的复杂装配体时,装配体性能的提高最为明显。
领教了,谢谢分享 学习学习,感谢分享。 学习了。 是个好东西
学习了,感谢楼主分享! 这功能厉害了CC 这功能很不错 还不错,了解了,感谢分享 感谢分享,收获满满
