SolidWorks speedpak 功能处理大型装配体(二)$ o T! a: s$ V1 z5 B/ O- w
关键字:solidworks speedpak 南京 东岱 大型装配体8 |3 T7 a* j, w+ q
在处理大型装配体的,我们solidworks 有专门的大型装配体功能,但是有时候模型即使使用大型装配体也还是慢的,且有时候我们不一定非要把每一个零件、特征全部显示出来,那么这个时候我们就可以用到speedpak功能,这个功能上期已经有一篇文章了,这期主要讲一下操作技巧。
# F0 `6 H! `7 v& l/ S3 K1 M首先,这个speedpak的功能是在装配体中用的,所以先打开装配体——找到配置——右击默认的配置——添加speedpak! [8 U' ^9 u# Z J( _2 f6 W, j' Z
- v1 V1 f( H' { ^$ v& \根据设计树的功能选择相对应的面、实体、曲线。。。, v% r6 }5 g& a/ H; L( N& D
% s) [4 i) G( \9 q* |Speedpak编辑完成之后,我们还是可以看到完整的装配体,但是我们在鼠标放到装配体上面时,就可以看到鼠标周围是有透明的圆形,模型只会显示我们想显示的部分。
* c3 ^2 p9 |0 I( _ : h9 ^* j; G2 k+ k& p( n* d' J
并且这个时候我们可以看到设计树也是空白的,就是在打开模型的不计算里面的特征,所以在打开模型的时候会很快速。
! q* B6 O3 s2 I) b ( h" u U, ]* J) @! w
如果要想修改模型,切换成原来的配置就好了。
: v: b H% G9 d! P8 G / u4 s1 L' N L
SpeedPak 在不丢失参考的情况下生成装配体的简化配置。 操作大型的复杂装配体时,使用 SpeedPak 配置可以显著提高处理装配体及其工程图时的操作性能。处理大型的复杂装配体时,装配体性能的提高最为明显。; |& S( o/ C0 b
4 z# Y7 \. Y2 i2 g% v% U
# ]% l2 l( `: q4 Q+ D( a
