机械社区C 发表于 2020-9-21 08:40:32
这样标注的意思是?
初来乍到,想问问这样标注的意思。麻烦大神解答一下,谢谢。
XGQ201531 发表于 2020-9-21 08:44:53
你的这个是钣金件展开图的话,那么这个就是折弯线
明白   是不是上下就代表是向上下折弯的意思?R就是折弯角度的意思?
下代表折的方向是从纸面向里往纸面向外折,这时候需要把按图纸尺寸切好的料翻个面再放到剪板机上。一般最好标上折,这样切出料来可以直接放到剪板机上不容易出错。
下代表折的方向是从纸面向里往纸面向外折,这时候需要把按图纸尺寸切好的料翻个面再放到剪板机上。一般最 ...
明白明白谢谢
不是剪板机,应该是折弯机吧。最近也碰到这个问题。之前都是标注折弯外包尺寸、折弯角度就行。换了家外协厂,需要标出折弯线位置,他们就按照折弯线来折,出问题了就是折弯线不准导致的
汤圆园 发表于 2020-9-21 11:01:07
这种图纸最容易出错,给下面看要不就是展开图,没有这个折弯线的,要不就是正常的三视图,最多加个轴测图,弄个不三不四的人家还得想想怎么折弯
晓昀 发表于 2020-9-21 12:28:47
这个图是展开,也不加任何文字说明吗?
wlj0202 发表于 2020-9-21 15:01:48
学习一下了
远祥 发表于 2020-9-23 20:14:29
钣金那块很多标准,机械这边边是不怎么看得懂得!
查看完整版本: 这样标注的意思是?
