查看: 4532|回复: 13
这样标注的意思是?
发表于 2020-9-21 08:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
初来乍到,想问问这样标注的意思。麻烦大神解答一下,谢谢。
发表于 2020-9-21 08:44:53 | 显示全部楼层
你的这个是钣金件展开图的话,那么这个就是折弯线
; E: z  G6 G1 ?2 m
 楼主| 发表于 2020-9-21 08:54:37 | 显示全部楼层
XGQ201531 发表于 2020-9-21 08:44
* y& ~0 a( Y3 U3 ^4 c6 S: U你的这个是钣金件展开图的话,那么这个就是折弯线
2 t) Z+ ~2 m5 Y+ Q; f明白   是不是上下就代表是向上下折弯的意思?R就是折弯角度的意思?
" O& n1 d1 }5 ^. ~" G
发表于 2020-9-21 09:01:28 | 显示全部楼层
机械社区C 发表于 2020-9-21 08:54
; t: C: Q9 u7 {6 D% _明白   是不是上下就代表是向上下折弯的意思?R就是折弯角度的意思?
0 {" I/ [: P0 }' S/ F
下代表折的方向是从纸面向里往纸面向外折,这时候需要把按图纸尺寸切好的料翻个面再放到剪板机上。一般最好标上折,这样切出料来可以直接放到剪板机上不容易出错。
 楼主| 发表于 2020-9-21 09:49:12 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2020-9-21 09:01
0 u. J" \5 Z3 `) a下代表折的方向是从纸面向里往纸面向外折,这时候需要把按图纸尺寸切好的料翻个面再放到剪板机上。一般最 ...
5 P% v7 x! |* [. U' d明白明白  谢谢+ u) H5 Y- `* ?! o( }0 y5 Q
发表于 2020-9-21 10:39:43 | 显示全部楼层
3 ~( f. ]' d) V3 [, S7 t$ a! V+ f
大馒头CC 发表于 2020-9-21 09:019 h/ G7 U5 D, l* E* d! ]0 F
( I3 \+ m8 M2 R% [% ^3 A不是剪板机,应该是折弯机吧。最近也碰到这个问题。之前都是标注折弯外包尺寸、折弯角度就行。换了家外协厂,需要标出折弯线位置,他们就按照折弯线来折,出问题了就是折弯线不准导致的" E4 D: G$ ^5 |& M5 O
' L) w3 n3 F6 N7 \5 n
对于这种无理的要求,我是不会赞同的。我只标注我折弯后零件的尺寸,至于你怎么折,在哪个位置折,这是你制作时该考虑的问题,与我无关。  发表于 2020-9-25 09:11
发表于 2020-9-21 11:01:07 | 显示全部楼层
这种图纸最容易出错,给下面看要不就是展开图,没有这个折弯线的,要不就是正常的三视图,最多加个轴测图,弄个不三不四的人家还得想想怎么折弯
发表于 2020-9-21 12:28:47 | 显示全部楼层
这个图是展开,也不加任何文字说明吗?
发表于 2020-9-21 15:01:48 | 显示全部楼层
学习一下了
发表于 2020-9-23 20:14:29 | 显示全部楼层
钣金那块很多标准,机械这边边是不怎么看得懂得!
GMT+8, 2025-2-27 11:09 , Processed in 0.076185 second(s), 20 queries , Gzip On.
