关于位置度公差
问题如图,另外补充问题3. φ12孔的位置度公差带的位置在哪儿?
我比较关心如何检测,好像这种公差从来没检测过。标上只是提醒工人注意有要求。 |譬如朝露发表于 09-13 23:50我比较关心如何检测,好像这种公差从来没检测过。标上只是提醒工人注意有要求。有这种检测位置度能力的公司还是有的 人工计算比较复杂,这个位置度都是三座标检测的,不过你这个公差太大了,闭着眼睛做都能保证 这种标法有意义吗?尺寸带个公差还容易理解和测量 公差带形状是圆柱吧,以10孔轴心为基准 学无止境_知识就是力量 发表于 2020-9-14 08:11
有这种检测位置度能力的公司还是有的
他逗你玩呢,不如让他查查未注形位公差是多少。当然你真要测,估计也有能测。我就好奇他要怎么测?因为他好像也没明白公差的意义
譬如朝露 发表于 2020-9-14 09:31
他逗你玩呢,不如让他查查未注形位公差是多少。当然你真要测,估计也有能测。我就好奇他要怎么测?因为他 ...
多谢大侠回复,这里不讨论公差值,只讨论公差带,以及这种表达方式最终控制的公差带形状和位置。
我公司是用三坐标检测的。我个人的理解是:以孔10的中心轴线为基准,去测量孔12的中心轴线,孔12 的中心轴线必须满足在距离60与距离15为中心的直径0.1的小圆内。 一水江山JS 发表于 2020-9-14 09:06
公差带形状是圆柱吧,以10孔轴心为基准
公差带应该是球吧
