这种结构,如何进行安装传送带
1.如图,该结构轴的尺寸15mm;现在需要进行安装同步带轮,选择多大的比较合适?2.当前选用的是8M的同步带轮。
1 多大力看你这么个图不知道,但是我有个问题,皮带这种,你有张紧机构么? 你想问什么?什么多大?是同步带轮的宽度还是齿数的多少?
不明白的话,在MISUMI 的资料里可以查到和建议。P2857-2877
从他的图看,距离很近,不需要张紧
你这个来要求都没有,需要传递多大的力,用多大电机,转速是多少 展翅飞翔2018 发表于 2020-9-10 16:18
从他的图看,距离很近,不需要张紧
好吧,我不太习惯这种拉开套进去的模式
要是皮带松了咋办,直接换么?我会习惯加个张紧
同步带没张紧轮的话,也得有个张紧结构。有涨紧轮的话,就很好安装了。
网上有这种模组卖的,像这种的功率不会很大。你这种大部分都是一块板锁在侧板上固定电机,然后在连接轴上的同步带轮
表上面写的清清楚楚。楼主不要太懒啊
