walle0 发表于 2020-9-10 12:23:08
轴承内外轴线倾斜安装
想请教一下,轴承内轴线相对于外轴线倾斜10°左右安装,使用过程在5-15°之前变化,选用什么轴承合适?
3983596 发表于 2020-9-10 13:54:07
调心轴承
用户x 发表于 2020-9-10 13:59:00
调心轴承一般也就最多3度,你这偏差有点大,想点其他办法吧
魍者归来 发表于 2020-9-10 14:04:17
建议改结构。
wn464574401 发表于 2020-9-10 14:09:36
万向节
shaokuang 发表于 2020-9-10 16:21:52
百度:关节轴承的倾角远比一般可调心的滚动轴承大得多,很适合在同心度要求不高的支承部位使用,关节轴承的倾角随轴承结构大小、类型、密封装置及支承的形式而不同,一般向心关节轴承的倾角范围是3°~15°,角接触关节轴承的倾角范围是2°~3°,推力关节轴承的倾角范围是6°~9°。
韩寒11 发表于 2020-9-10 21:22:49
重新设计,改结构吧
远祥 发表于 2020-9-10 21:43:24
调心滚子轴承适用于这种有角度调节的情况。
未来第一站 发表于 2020-9-10 23:01:59
关节轴承
zww47752023 发表于 2021-1-5 22:05:47
你好请问解决了吗,可以倾斜机架10°,然后轴就平了。这样子可以吗
查看完整版本: 轴承内外轴线倾斜安装
