查看: 5499|回复: 9
轴承内外轴线倾斜安装
发表于 2020-9-10 12:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,轴承内轴线相对于外轴线倾斜10°左右安装,使用过程在5-15°之前变化,选用什么轴承合适?
发表于 2020-9-10 13:54:07 | 显示全部楼层
调心轴承
发表于 2020-9-10 13:59:00 | 显示全部楼层
调心轴承一般也就最多3度,你这偏差有点大,想点其他办法吧
发表于 2020-9-10 14:04:17 | 显示全部楼层
建议改结构。
发表于 2020-9-10 14:09:36 | 显示全部楼层
万向节
发表于 2020-9-10 16:21:52 | 显示全部楼层
百度:关节轴承的倾角远比一般可调心的滚动轴承大得多,很适合在同心度要求不高的支承部位使用,关节轴承的倾角随轴承结构大小、类型、密封装置及支承的形式而不同,一般向心关节轴承的倾角范围是3°~15°,角接触关节轴承的倾角范围是2°~3°,推力关节轴承的倾角范围是6°~9°。
发表于 2020-9-10 21:22:49 | 显示全部楼层
重新设计,改结构吧
发表于 2020-9-10 21:43:24 | 显示全部楼层
调心滚子轴承适用于这种有角度调节的情况。
发表于 2020-9-10 23:01:59 | 显示全部楼层
关节轴承
发表于 2021-1-5 22:05:47 | 显示全部楼层
你好请问解决了吗,可以倾斜机架10°,然后轴就平了。这样子可以吗
GMT+8, 2024-11-29 00:31 , Processed in 0.052188 second(s), 15 queries , Gzip On.
