liucaiyong 发表于 2020-9-9 10:56:20
主动轴上打螺纹孔,为了做轴向限位
1.主动轴上,由于需要安装同步带轮,因此在侧面进行打螺纹孔,是否合适?
sgxap666 发表于 2020-9-9 11:07:46
应该可以吧,我们用减事机输出轴上也有一个螺栓孔,到时装个挡片压齿轮。
雷育哲 发表于 2020-9-9 11:18:02
轴上要做扳手卡位好装卸螺丝吧
fangwm 发表于 2020-9-9 11:22:21
轴用挡圈?锁紧螺母?
晓昀 发表于 2020-9-9 12:19:07
轴端定位可以用这种形式。
魍者归来 发表于 2020-9-9 13:18:38
轴上要有铣扁的地方,不然螺纹不好锁紧
kayex 发表于 2020-9-9 13:23:38
你打带螺纹的中心孔就行了,B型还是C型头上就有螺纹
shentu 发表于 2020-9-9 17:18:45
这种我们一般叫端面。。。。
你就冷不丁的说个侧面,我还以为是在圆柱(弧)面上打螺孔,这种就有点难对正了。
汪小草000 发表于 2020-9-9 17:24:34
容易松吧。。轴是哪个方向转的?
韩寒11 发表于 2020-9-9 20:48:54
端面打螺纹孔的话,还是需要有圆周向的定位
查看完整版本: 主动轴上打螺纹孔,为了做轴向限位
