查看: 6388|回复: 12
主动轴上打螺纹孔,为了做轴向限位
发表于 2020-9-9 10:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.主动轴上,由于需要安装同步带轮,因此在侧面进行打螺纹孔,是否合适?
发表于 2020-9-9 11:07:46 | 显示全部楼层
应该可以吧,我们用减事机输出轴上也有一个螺栓孔,到时装个挡片压齿轮。
发表于 2020-9-9 11:18:02 | 显示全部楼层
轴上要做扳手卡位好装卸螺丝吧
发表于 2020-9-9 11:22:21 | 显示全部楼层
轴用挡圈?锁紧螺母?
发表于 2020-9-9 12:19:07 | 显示全部楼层
轴端定位可以用这种形式。
发表于 2020-9-9 13:18:38 | 显示全部楼层
轴上要有铣扁的地方,不然螺纹不好锁紧
发表于 2020-9-9 13:23:38 | 显示全部楼层
你打带螺纹的中心孔就行了,B型还是C型头上就有螺纹
发表于 2020-9-9 17:18:45 | 显示全部楼层
这种我们一般叫端面。。。。
你就冷不丁的说个侧面,我还以为是在圆柱(弧)面上打螺孔,这种就有点难对正了。
与层主的思路一致  发表于 2020-9-9 20:47
发表于 2020-9-9 17:24:34 | 显示全部楼层
容易松吧。。轴是哪个方向转的?
发表于 2020-9-9 20:48:54 | 显示全部楼层
端面打螺纹孔的话,还是需要有圆周向的定位
GMT+8, 2025-4-24 16:19 , Processed in 0.065464 second(s), 19 queries , Gzip On.
