GCr15轴承钢,不做淬火处理。耐磨会受影响吗?
由于加工有精度要求的深孔,造成当前工艺精加工后不能进行热处理(怕影响精度),担心GCr15轴承钢,不做淬火处理。耐磨能力会受影响有多大。1. 轴承钢与轴承钢滑动摩擦;
2. 几乎没有径向压力;
3. 小间隙配合;
会,很大。 轴承钢硬度(HRC):25.8,淬火后可以达到HRC61-64 实在没办法了可以从润滑上想想办法。 镶嵌一个硬套行吗 一个天一个地,不是一个档次 能不能重新调整工艺次序来避免你说的问题?比如,先安排热处理,最后安排深孔加工?怕孔加工不动还是别的原因? 长期使用还是会磨损的,建议楼主最好是进行热处理加工。 魍者归来 发表于 2020-9-8 20:13
会,很大。
之前我们测试45#、40cr、2Cr13淬火后,耐磨几乎没变(用同种材质摩擦固定次数,看摩擦深度)。可以说明Gcr15影响很大的原理吗?
晓昀 发表于 2020-9-8 22:49
能不能重新调整工艺次序来避免你说的问题?比如,先安排热处理,最后安排深孔加工?怕孔加工不动还是别的原 ...
主要是怕孔加工完后,淬火时影响孔的直线度。(工艺上暂时没有找到比较手的办法)。而硬化后再打孔(孔深200mm左右,直径30mm),又不易加工
