查看: 9637|回复: 12
GCr15轴承钢,不做淬火处理。耐磨会受影响吗?
发表于 2020-9-8 17:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于加工有精度要求的深孔,造成当前工艺精加工后不能进行热处理(怕影响精度),担心GCr15轴承钢,不做淬火处理。耐磨能力会受影响有多大。
2 `* h) b0 {: A4 f1 s1 U5 J$ o4 a1 A* p( j
1. 轴承钢与轴承钢滑动摩擦;
7 w8 W3 F% G9 c+ ^, ~2 E2. 几乎没有径向压力;0 l* @: M- r1 t5 h
3. 小间隙配合;. O8 A' W# b2 Y& u
' T8 F9 i: C& J& ]
发表于 2020-9-8 20:13:35 | 显示全部楼层
会,很大。
发表于 2020-9-8 20:37:26 | 显示全部楼层
轴承钢硬度(HRC):25.8,淬火后可以达到HRC61-64
发表于 2020-9-8 21:26:56 | 显示全部楼层
实在没办法了可以从润滑上想想办法。
发表于 2020-9-8 22:01:27 | 显示全部楼层
镶嵌一个硬套行吗
发表于 2020-9-8 22:21:41 | 显示全部楼层
一个天一个地,不是一个档次
发表于 2020-9-8 22:49:32 | 显示全部楼层
能不能重新调整工艺次序来避免你说的问题?比如,先安排热处理,最后安排深孔加工?怕孔加工不动还是别的原因?
发表于 2020-9-9 12:30:01 | 显示全部楼层
长期使用还是会磨损的,建议楼主最好是进行热处理加工。
 楼主| 发表于 2020-9-14 15:32:41 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-9-8 20:13
4 W) f$ k1 Q  k' d会,很大。
; i6 `# T6 N& [# c- S; m% a
之前我们测试45#、40cr、2Cr13淬火后,耐磨几乎没变(用同种材质摩擦固定次数,看摩擦深度)。可以说明Gcr15影响很大的原理吗?) ~: }! z) a. l& f
 楼主| 发表于 2020-9-14 15:38:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-9-8 22:49
5 B, {) i4 _  ~7 _能不能重新调整工艺次序来避免你说的问题?比如,先安排热处理,最后安排深孔加工?怕孔加工不动还是别的原 ...
: ]8 J! i+ u) G4 u% |
主要是怕孔加工完后,淬火时影响孔的直线度。(工艺上暂时没有找到比较手的办法)。而硬化后再打孔(孔深200mm左右,直径30mm),又不易加工3 h% b4 D5 }- c' J7 o+ U
粗加工,淬火,精加工,注意余量问题。  发表于 2022-2-26 11:23
GMT+8, 2025-2-23 04:34 , Processed in 0.060249 second(s), 15 queries , Gzip On.
