sw打开大型step格式装配遇到错误
sw打开大型step格式装配体时加载半天,然后step所在的文件夹里就出一个错误的日志,最终也打不模型。请问这是怎么回事呢,请求指导配置太渣:) 曾j 发表于 2020-9-6 11:45
配置太渣
把文件传上,让他人试试能否打开。
不一定是配置太差,之前有次公司收到一个800M的step文件,我同事的电脑装的2016,打开很久,最后弹错。到我电脑上就开了,我电脑装的2014和2020,我用2014打开,过了十分钟才打开,保存文件,也就10个装配体和69个零件。一看大小,79个文件才100M,比STP小多了。那个东西好像是个摩托车的换挡的齿轮箱。不过我那文件打开后就没动了,只有总装有预览图,其他都是图标。如果单独把零点件打开,点保存。就会有预览图,同时文件会变大。 跟打开方式也有点关系,直接拖入绘图窗口。 如果数模太大,建议新建部件后,再导入stp格式的数模。 楼主问题解决了吗?我也遇到同样问题,难受 楼主问题解决了吗?同求,太难受了 这个问题确实挺闹心,一直不知道怎么解决
