查看: 10014|回复: 10
sw打开大型step格式装配遇到错误
发表于 2020-9-6 11:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
sw打开大型step格式装配体时加载半天,然后step所在的文件夹里就出一个错误的日志,最终也打不模型。请问这是怎么回事呢,请求指导: Q8 s; `# l; j7 R+ [, j
发表于 2020-9-6 11:45:39 | 显示全部楼层
配置太渣
 楼主| 发表于 2020-9-6 11:50:25 | 显示全部楼层
曾j 发表于 2020-9-6 11:45& J# s$ J2 k* \1 [+ }; R
配置太渣
7 u) D4 E5 K+ r& D" {) ^5 h2 E  B1 e7 ~1 ]3 \1 \' H
发表于 2020-9-6 13:42:16 | 显示全部楼层
把文件传上,让他人试试能否打开。/ \; E1 l3 H" `4 j& r
发表于 2020-9-6 20:30:39 | 显示全部楼层
不一定是配置太差,之前有次公司收到一个800M的step文件,我同事的电脑装的2016,打开很久,最后弹错。到我电脑上就开了,我电脑装的2014和2020,我用2014打开,过了十分钟才打开,保存文件,也就10个装配体和69个零件。一看大小,79个文件才100M,比STP小多了。那个东西好像是个摩托车的换挡的齿轮箱。不过我那文件打开后就没动了,只有总装有预览图,其他都是图标。如果单独把零点件打开,点保存。就会有预览图,同时文件会变大。
发表于 2020-9-6 23:51:23 | 显示全部楼层
跟打开方式也有点关系,直接拖入绘图窗口。
发表于 2020-9-7 19:47:51 | 显示全部楼层
如果数模太大,建议新建部件后,再导入stp格式的数模。
发表于 2021-8-7 08:46:47 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我也遇到同样问题,难受
发表于 2021-8-7 08:57:40 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?同求,太难受了
发表于 2021-8-8 06:07:56 | 显示全部楼层
这个问题确实挺闹心,一直不知道怎么解决
GMT+8, 2024-11-25 02:31 , Processed in 0.059054 second(s), 17 queries , Gzip On.
