wushaolu 发表于 2020-9-5 09:10:18
请教一下,这样标注同轴度合理吗?
    各位高手帮忙看一下,这样标注同轴度和基准合理吗?
    图1,基准设在自由公差的圆柱面轴线上,螺纹和密封面要求同轴度公差。
    图2,以密封面为基准,螺纹中径要求同轴度公差。
小丁同学 发表于 2020-9-5 09:23:03
个人觉得没有他太大问题
Dandylian 发表于 2020-9-5 09:27:01
三统一原则:1.设计基准与检测基准统一2.制造基准与检测基准统一3.装配基准与检测基准统一
到底有没有问题呢?
tsaohuan 发表于 2020-9-5 11:01:09
第一个图的基准本身没有要求,没有粗糙度要求,没有尺寸精度要求,这样的基准下同轴度要求精度不容易保障。
谢谢,赞同您的意见!第二个图有何看法?对螺纹要求同轴度可以吗?
无叶123654 发表于 2020-9-5 11:17:01
倒角那么多种,有必要吗?是不是有配合?如没有能改成一致的,干活好干
晓昀 发表于 2020-9-5 17:07:55
第一个图的直径90是自由尺寸,以自由尺寸为基准应该不对。
谢谢您的意见。对第二张图有何建议吗?
谢谢您的意见。对第二张图有何建议吗?
第二张图标注没有问题。
查看完整版本: 请教一下,这样标注同轴度合理吗?
