3169137499 发表于 2020-9-4 15:38:47
伺服电机同步
我现在用两个伺服电机分别带动一个平台,要求他们每次定位后所处的位置始终保持同步,但对速度没有同步的要求(可以有一定的速度差),请问该用什么控制方式,同步误差有多少,能小于0.02mm么。
两个伺服电机型号一样,机械结构也很相似。
Cavalier_Ricky 发表于 2020-9-4 19:17:36
你更应该犯愁的事是:
这俩伺服电机,控制上没一丁点儿的问题的前提下:那些铁疙瘩硬件们,会不会给你这面子。。。
不懂机械而只玩电控,会让搞机械的很上火。。。
3169137499 发表于 2020-9-4 15:43:27
如果能在实现位置同步的基础上,速度也满足一致,那样最好;
主要还是对位置的同步精度有要求。
o83848686o 发表于 2020-9-4 15:50:05
貌似有那种一个伺服驱动器同步带两个伺服电机的
能达到多高的精度?
能达到多高的精度?
不好意思,这个没了解过,也答不上来,估计精度应该能满足你的要求,你可以找那些伺服厂家问下
好的,谢谢
277741987 发表于 2020-9-4 16:12:54
这是个技术活,不是每个公司都能玩转的。
未来第一站 发表于 2020-9-4 22:47:07
完全看不懂你说的
水水5 发表于 2020-9-5 08:02:34
0.02,难,稍有震动,就过了。丝杠那么细,难免有弹性变形,变形量就超过了0.02.
也许0.5左右应该可以达到。0.1以下,只能说试一下,难。
也许全闭环控制能好一点。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 伺服电机同步
