小小技术员 发表于 2020-8-31 22:25:13
请教群里的大佬,这个浅杯状零件怎么控制加工变形?
请教群里的大佬,这个浅杯状零件怎么控制加工变形? 这个零件毛坯是15#铸钢件,经过退火处理。现在第一道工序是用三爪卡盘涨紧内孔,车外圆及端面,虽然将三爪焊高了,尽可能涨紧靠筋板的内孔,可是车出来的外圆与端面还是有较大变形,通过测量外圆的差值,远离筋板端外圆最大可达0.22mm,端面最大变形表现为局部凹陷,凹陷的最大值有0.12mm, 这个零件毛坯件外圆304~305mm,车出尺寸为300mm,毛坯内孔尺寸大约280mm, 有2~3度的锥面。 各位帮忙提个建议,看看如何减少这个变形。      使用设备为 国产 CNBK6150A 数控车。
图2为 车加工后放在立式加工中心准备下工序的状态;图5立式加工中心铣槽后状态
邢云鹤 发表于 2020-9-1 08:23:32
1.你试试先车一下毛坯内孔,然后用毛坯孔定位车外圆和端面。
2.用内孔定位前,把软爪也车一下。
3.夹紧力是液压的还是其他的形式的,调整一下夹紧力,别过大。
wjm98 发表于 2020-9-1 11:49:57
对付变形, 要么减小装夹力,要么增加装夹面积。另外 机床进给参数小一些,分多次加工等等。最后,要是加工费够的话,那就增加其他工序,例如 磨来保证。
2.用内孔定位前,把软爪也车一下。
3.夹紧力 ...
三爪是手动的,由于零件是铸造件,又经过抛丸处理,表面非常粗糙,增加加紧面积比较难。
阿郭的机械工艺 发表于 2020-9-1 18:02:37
可以试着在铸钢件的圆底部多出3个对角的圆柱把头,打螺丝孔对撬定位,然后可以加工中间孔了,靠孔定位的工装做一副,献丑了
ziyuhanyue 发表于 2020-9-1 18:08:14
最好先找一个基准面出来。
远祥 发表于 2020-9-1 21:39:23
这种轮辐式的零件需要先做出基准孔,以中心孔定位后再加工外部尺寸。
蓝天心 发表于 2020-9-2 09:46:23
没图太不好说的
没图太不好说的
不是有照片吗?楼上的想说什麽?
查看完整版本: 请教群里的大佬,这个浅杯状零件怎么控制加工变形?
