各位大神求教如何将圆玻璃板固定在电机上旋转
菜鸟求教,没有任何机械知识,问题可能会让人笑掉大牙,新人脸皮薄,还请嘲笑。如下面的简图所示,基本需求就是电机带动圆玻璃片旋转,但因为我没有任何机械方面的经验,不知道怎么将玻璃片固定在电机转轴上,且旋转时玻璃不容易被磨坏,另外还希望方便取下以更换其他玻璃板。玻璃板直径15cm,重两百克以内。自己想的一个测试方案是先给玻璃板中央打个孔,然后穿在电机转轴上,缝隙通过橡胶泡沫填充,明显的缺点就是可能会掉下来不稳固。另外有没有可能3D打印一些塑料机械件,在玻璃板上加工些孔洞,然后通过塑料件将玻璃板固定在转轴上,塑料不容易弄坏玻璃,但不知道具体应该怎么设计这样的结构和机械件。
还希望各位大神多提宝贵建议,非常感谢!
大白小白 发表于 2020-8-28 17:18
参考三爪,夹外缘
谢谢大神,我连三爪都不知道是啥的,您可以继续嘲笑了:(
百度了一下,有个三爪卡盘,好像不是很符合我的需求,首先我在实验中需要让光从玻璃片的一侧穿到另一侧,卡盘应该会把玻璃一侧挡住,不符合我的需求;其次我感觉卡盘这么粗犷看上去很容易夹坏我的玻璃。。。
看到的三爪长这样:
说说工况和目的
既然把玻璃板固定在电机上旋转,肯定它不是工件,但是它又比较脆容易破碎,那么用它做托盘还要高速旋转就有问题,不如说的详细一点,大家帮你想想办法
参考三爪,夹外缘 新人脸皮薄,还请嘲笑
~~~~~~~~~~~~~~666 玻璃上用胶水粘个轴套 虽然还是不明白你的实验,不过你的要求应该不难实现。
光面玻璃可以考虑真空吸盘,对实验影响最小,也最安全。
角磨机需要玻璃中间打孔,可能影响玻璃强度,不安全。不过作为实验可以多尝试几种方法。 大白小白 发表于 2020-8-28 17:17
新人脸皮薄,还请嘲笑
~~~~~~~~~~~~~~666
大神您太会抓重点了:lol 去缸活塞泵 发表于 2020-8-28 17:29
说说工况和目的
既然把玻璃板固定在电机上旋转,肯定它不是工件,但是它又比较脆容易破碎,那么用它做托盘 ...
谢谢大佬指点!
我做光学的,没接触过机械知识,描述不清的方面还谢谢大佬指出。
我做这个系统在具体工作时,是就按1楼图片那样摆放,固定在平台上,电机带动玻璃片旋转,一束光从磨砂玻璃片的右侧穿透到左侧,旋转的磨砂玻璃片对光束进行动态改变。运转过程中,旋转速度不需要太快,虽然我想测试下不同旋转速度的影响,但一秒钟一转也行,快的话能到一秒钟十转就绰绰有余了。
工作情况就是这样,还希望大佬继续提宝贵建议,非常感谢!
两边互顶住旋转 虽然不明白你要测什么,但你可以试着旋转光源 角磨机锁片的结构不知道符不符合你要求
