求教~~直振器上面直接取料可靠吗?
本帖最后由 它虫 于 2020-8-24 21:55 编辑各位大虾,如题 直振器上面直接取料可靠吗?大虾帮忙指点指点:handshake 谢谢!
产品容易磨损,用直振器+错位方式取料容易划伤产品。 就想到可否直接在直振器上面排列好产品直接夹具取走,因为不需要太精确的定位
排列误差在0.3~0.5mm的样子
产品 方块状
直振器上物料有速度,能否准确夹住或者准确取料? 这需要做试验验证,看看什么办法比较好。 在直振器之前是如何一个来料情况?
观lz表达之意,直振才是问题的根源 这样一个设备,压铸成型。
直振器那边 间隙留小一点,就当限位了,末端挡住,排满后,吸取固定数量的产品
只取一两个的,还好实现:
在直振前面做一个,独立于直振,不振动的轨道,能装下2个的量;
精度不够,可再加侧面推挤机构;
直振轨道做半封盖板,吸盘直接从独立轨道上将样品取走。 料一个个推到一个固定的载具上,在吸 你的产品是不是用来切石头的 及上开 发表于 2020-8-25 10:13
料一个个推到一个固定的载具上,在吸
粉末压型,推一下都容易损坏,
那么放在直振上,岂不是也容易振坏?
看到变压器是通过排料后,直接抓取的,不知道适不适合我这个产品:lol
