查看: 11128|回复: 18
求教~~直振器上面直接取料可靠吗?
发表于 2020-8-24 21:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 它虫 于 2020-8-24 21:55 编辑 0 n0 |6 O, S- }+ F7 @7 ^5 }0 T
0 ]- M: L  g1 c( Q+ \0 _* x- O各位大虾,如题 直振器上面直接取料可靠吗?大虾帮忙指点指点 谢谢!
: N  x( Q% V4 F9 A产品容易磨损,用直振器+错位方式取料容易划伤产品。 就想到可否直接在直振器上面排列好产品直接夹具取走,因为不需要太精确的定位
7 R4 {2 k+ Z5 r7 I  排列误差在0.3~0.5mm的样子% _4 V1 C/ Z2 h
产品 方块状 ) b0 C0 a& p9 a/ L8 o3 c8 A- j& b
6 T2 t: L2 H  t" b; q3 f* N: ~& k1 J& L
发表于 2020-8-24 22:46:52 | 显示全部楼层
直振器上物料有速度,能否准确夹住或者准确取料?
发表于 2020-8-25 08:24:37 | 显示全部楼层
这需要做试验验证,看看什么办法比较好。
发表于 2020-8-25 08:26:05 | 显示全部楼层
在直振器之前是如何一个来料情况?" M; B( |$ F! `& z
7 I. @6 v# i9 v7 m: [
观lz表达之意,直振才是问题的根源
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:34:03 | 显示全部楼层
这样一个设备,压铸成型。3 z& `! f1 O- x; }$ P* I
直振器那边 间隙留小一点,就当限位了,末端挡住,排满后,吸取固定数量的产品
5 `2 J2 J  q/ K& B5 Y: |0 x% O) t
# O7 a9 b6 j% w% V! m  g& A* h# H0 d) r( f2 m
发表于 2020-8-25 10:13:46 | 显示全部楼层
只取一两个的,还好实现:7 C- u9 C( a& k1 n% X. A- \
2 C1 J  m" N6 _7 h3 k8 Z
在直振前面做一个,独立于直振,不振动的轨道,能装下2个的量;
/ m; Z1 c& x: Q7 U/ x( q+ L6 }. n5 N6 S) s
精度不够,可再加侧面推挤机构;
2 ?7 O/ R, E+ W+ f
; `( f% ?: o6 C# U4 y! i直振轨道做半封盖板,吸盘直接从独立轨道上将样品取走。
发表于 2020-8-25 10:13:58 | 显示全部楼层
料一个个推到一个固定的载具上,在吸
这个是好方法,无奈产品是压铸的 粉末的 容易损坏。 谢谢!  发表于 2020-8-25 13:30
发表于 2020-8-25 15:34:39 | 显示全部楼层
你的产品是不是用来切石头的
瓷块块  发表于 2020-8-25 15:55
发表于 2020-8-26 08:28:55 | 显示全部楼层
及上开 发表于 2020-8-25 10:135 k% U! u" g0 ^4 V( Y* r- D
料一个个推到一个固定的载具上,在吸
: ~% M% b: X' Y$ N粉末压型,推一下都容易损坏,( G' ]0 U$ }& V! T  t/ Y3 |1 }, S, _/ s
那么放在直振上,岂不是也容易振坏?4 @/ R& L4 H* w2 F& [6 V3 i2 i
; ~* v1 R7 @1 H! T, F
大虾说的对,后面试验后,确实把产品弄坏了,而且振动效果不明显。  发表于 2020-11-11 13:13
大虾有接触过这类的是设备没~~  发表于 2020-8-26 10:38
频率调小还行, 现阶段其他厂商的设备都是以“推”和皮带来进行产品输送。  发表于 2020-8-26 08:42
 楼主| 发表于 2020-8-26 08:58:02 | 显示全部楼层
看到变压器是通过排料后,直接抓取的,不知道适不适合我这个产品! k! J- c2 N  o6 x
6 V3 a, L! P' W# j! i& n* t
' x, h' o2 n6 P) ]$ W' u
' D2 C' b& U- w
GMT+8, 2024-11-16 10:47 , Processed in 0.058089 second(s), 18 queries , Gzip On.
