白无无 发表于 2020-8-21 16:57:14
空气是怎么引起往复柱塞泵的振动的
如题。泵进入空气后就会抖动,这是为啥?因为空气压缩比太厉害?
丹枫911 发表于 2020-8-21 17:09:01
应该是你分析的原因,液体很难压缩,空气则不一样
未来第一站 发表于 2020-8-21 17:18:46
主要就是因为这个气体的可压缩性造成振动。
魍者归来 发表于 2020-8-21 17:59:55
空气更容易压缩,同时压力增大时更容易溶入介质内。一般家用自来水,水龙头如果一直出水,并不会有很明显的振动;如果是要停水或者停水之后刚刚来水,有空气混入的时候,水龙头就会剧烈振动。
晓昀 发表于 2020-8-21 18:08:12
这是由于吸入空气后产生气蚀,气击,导致的冲击载荷,引起的振动,泵吸入液体量减少。检查下吸入管路什么地方漏气。
这是由于吸入空气后产生气蚀,气击,导致的冲击载荷,引起的振动,泵吸入液体量减少。检查下吸入管路什么地 ...
我是想知道这个原理哈,谢谢
探索流星 发表于 2020-8-22 11:42:22
小实 验:摇晃一个装满水的瓶
对比实验:摇晃一个装半满的瓶
你可以很清楚的看见里面的变化,原理可以找找流体力学的书学习一下,理论的我也不会,小小建议仅供参考
远祥 发表于 2020-8-23 14:11:20
里面有空气,在工作过程中就会出现卡顿的现象。
那卡顿是如何产生的呢?
查看完整版本: 空气是怎么引起往复柱塞泵的振动的
