查看: 2321|回复: 8
空气是怎么引起往复柱塞泵的振动的
发表于 2020-8-21 16:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。泵进入空气后就会抖动,这是为啥?因为空气压缩比太厉害?
发表于 2020-8-21 17:09:01 | 显示全部楼层
应该是你分析的原因,液体很难压缩,空气则不一样
发表于 2020-8-21 17:18:46 | 显示全部楼层
主要就是因为这个气体的可压缩性造成振动。
发表于 2020-8-21 17:59:55 | 显示全部楼层
空气更容易压缩,同时压力增大时更容易溶入介质内。一般家用自来水,水龙头如果一直出水,并不会有很明显的振动;如果是要停水或者停水之后刚刚来水,有空气混入的时候,水龙头就会剧烈振动。
发表于 2020-8-21 18:08:12 | 显示全部楼层
这是由于吸入空气后产生气蚀,气击,导致的冲击载荷,引起的振动,泵吸入液体量减少。检查下吸入管路什么地方漏气。
 楼主| 发表于 2020-8-22 07:15:50 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-21 18:08
这是由于吸入空气后产生气蚀,气击,导致的冲击载荷,引起的振动,泵吸入液体量减少。检查下吸入管路什么地 ...
我是想知道这个原理哈,谢谢
发表于 2020-8-22 11:42:22 | 显示全部楼层
小  实 验:摇晃一个装满水的瓶
对比实验:摇晃一个装半满的瓶
你可以很清楚的看见里面的变化,原理可以找找流体力学的书学习一下,理论的我也不会,小小建议仅供参考
发表于 2020-8-23 14:11:20 | 显示全部楼层
里面有空气,在工作过程中就会出现卡顿的现象。
 楼主| 发表于 2020-8-26 13:47:49 | 显示全部楼层
那卡顿是如何产生的呢?
GMT+8, 2024-11-29 10:50 , Processed in 0.049939 second(s), 15 queries , Gzip On.
