妖洞两拐 发表于 2020-8-12 17:05:46
工程图关联问题
工程图之前是在装配体基础上出的,后来不用出装配体了,只出零件图,请问能不能把工程图的关联列表里的装配体删除?
诺森德 发表于 2020-8-12 18:50:24
把装配体里面的其他零件压缩
把装配体里面的其他零件压缩
我现在就是这样做的,不知道还有没有更加简单的
点点人生123 发表于 2020-8-12 19:53:41
没明白。直接出零件图会有什么影响吗。
晓昀 发表于 2020-8-12 21:10:23
要出单个零件工程图就打开零件模型,重新投影,重新做工程图,不要在装配体里压缩其他零件出本零件工程图,如果后面谁打开装配体把原来压缩的零件释放了,你的工程图标注的有些就飞了。L零件复杂是就是自讨苦吃。
要出单个零件工程图就打开零件模型,重新投影,重新做工程图,不要在装配体里压缩其他零件出本零件工程图, ...
我没有压缩,是把其余零件删除了,只保留一个零件出图
那还不如打开单个零件做。
那你这还是等于是个装配体出图
选中视图,右键菜单有个隐藏零部件,可以只在工程图里把你不需要的零件隐藏掉,如果需要恢复可以选中视图,右键属性-隐藏的零部件
未来第一站 发表于 2020-8-12 22:21:38
好像可以做工程图断开连接
那还不如打开单个零件做。
单个从零件图出工程图,重新标注了,太麻烦
查看完整版本: 工程图关联问题
