查看: 3798|回复: 15
工程图关联问题
发表于 2020-8-12 17:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图之前是在装配体基础上出的,后来不用出装配体了,只出零件图,请问能不能把工程图的关联列表里的装配体删除?
* z5 I* F# C; q- K# ^1 q
: o/ Q9 S! i: z) g3 |! ~
发表于 2020-8-12 18:50:24 | 显示全部楼层
把装配体里面的其他零件压缩
 楼主| 发表于 2020-8-12 19:37:15 | 显示全部楼层
诺森德 发表于 2020-8-12 18:50
& }( `2 A* _" h) q1 B1 e0 [# r把装配体里面的其他零件压缩
" H! S8 V; c& B* w; S' F& V, `我现在就是这样做的,不知道还有没有更加简单的
$ G; ]( ~0 C8 G; J+ g9 A
发表于 2020-8-12 19:53:41 | 显示全部楼层
没明白。直接出零件图会有什么影响吗。
发表于 2020-8-12 21:10:23 | 显示全部楼层
要出单个零件工程图就打开零件模型,重新投影,重新做工程图,不要在装配体里压缩其他零件出本零件工程图,如果后面谁打开装配体把原来压缩的零件释放了,你的工程图标注的有些就飞了。L零件复杂是就是自讨苦吃。
 楼主| 发表于 2020-8-12 21:13:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-12 21:10- _# e, B2 v" h# C) E! f: z
要出单个零件工程图就打开零件模型,重新投影,重新做工程图,不要在装配体里压缩其他零件出本零件工程图, ...
/ \6 i, s# p9 x( ]- J) Y我没有压缩,是把其余零件删除了,只保留一个零件出图
. p! l2 ]; m; I5 N/ B
发表于 2020-8-12 21:20:41 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-8-12 21:131 c5 n! G$ ?& q  H, ~: D- Q, H
  E) ]) S$ Q: h& I( x6 v3 p5 z
那还不如打开单个零件做。
9 m. _+ B* ]6 N
发表于 2020-8-12 22:15:18 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-8-12 21:13- N1 W+ p" s& K2 I6 X7 z# P
5 |8 f2 l+ E/ i( k7 h5 e( `那你这还是等于是个装配体出图
0 a' e% Z/ G1 y, S& K选中视图,右键菜单有个隐藏零部件,可以只在工程图里把你不需要的零件隐藏掉,如果需要恢复可以选中视图,右键属性-隐藏的零部件
# b8 r' ]3 o4 l9 Y4 y) r
) [6 F" _1 q; \+ G3 n, z  c" j& D' u& W$ Z5 T$ m8 w
发表于 2020-8-12 22:21:38 | 显示全部楼层
好像可以做工程图断开连接
 楼主| 发表于 2020-8-13 08:24:48 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-12 21:20
3 [! }6 X' A8 `& e5 J" R那还不如打开单个零件做。
, Z' J( K' C8 ?9 d0 Q0 M' s, r. p
单个从零件图出工程图,重新标注了,太麻烦9 @, P/ ?$ _' ~( u6 [& N
GMT+8, 2025-2-27 06:21 , Processed in 0.056689 second(s), 14 queries , Gzip On.
