还是平平好 发表于 2020-8-11 15:22:48
sw关于结构件下基准面更改问题
sw焊件,结构件之类的全部弄好了,之后检查发现图纸画错了一点,更改图纸后,结构件显示基准面定义的顶点不存在,这要怎么修改,求个大神解惑。
晓昀 发表于 2020-8-11 15:29:58
把基准面定下重新指定下,可能你在修改中把基准面的基准修改了,所以找不到了
魍者归来 发表于 2020-8-11 15:42:39
基准面重新定义一下
就是找了半天不知道怎么定这个基准面,我知道要重新定义基准面,,,,
还是平平好 发表于 2020-8-11 15:45:00
我知道要重新定义基准面,我看的懂字面意思,就是找了半天不知道怎么定义
基准面重新定义一下
我知道,就是不知道怎么重新定义,太难了,百度搜不到
520zjwtcabc 发表于 2020-8-11 15:56:31
感觉又是一个做输送机的。
智能中国 发表于 2020-8-11 16:04:26
感觉像链板输送机
感觉像链板输送机
就是
a2336128 发表于 2020-8-11 17:16:22
右键黄色显示的基准面,选择编辑定义,你看一下哪个几何关系是黄色的,或者哪个点没有了,重新定义一下
查看完整版本: sw关于结构件下基准面更改问题
