查看: 12131|回复: 16
sw关于结构件下基准面更改问题
发表于 2020-8-11 15:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
sw焊件,结构件之类的全部弄好了,之后检查发现图纸画错了一点,更改图纸后,结构件显示基准面定义的顶点不存在,这要怎么修改,求个大神解惑。2 ^1 T0 I, i( a) r
发表于 2020-8-11 15:29:58 | 显示全部楼层
把基准面定下重新指定下,可能你在修改中把基准面的基准修改了,所以找不到了
发表于 2020-8-11 15:42:39 | 显示全部楼层
基准面重新定义一下
 楼主| 发表于 2020-8-11 15:44:10 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-8-11 15:29) v3 ?# ~! |9 g7 O  J
" n3 g- V* s" j9 y  m9 Z3 w就是找了半天不知道怎么定这个基准面,我知道要重新定义基准面,,,,
. u9 C0 a# P) o2 O' E, ?: C( O
 楼主| 发表于 2020-8-11 15:45:00 | 显示全部楼层
我知道要重新定义基准面,我看的懂字面意思,就是找了半天不知道怎么定义3 ?- h, |$ [8 m
 楼主| 发表于 2020-8-11 15:46:03 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-8-11 15:42" s& Y# T1 Y1 W
基准面重新定义一下
/ {* f- u$ ]$ M: a  c0 J4 ?
我知道,就是不知道怎么重新定义,太难了,百度搜不到  a8 a$ W1 ^4 V
发表于 2020-8-11 15:56:31 | 显示全部楼层
感觉又是一个做输送机的。
发表于 2020-8-11 16:04:26 | 显示全部楼层
感觉像链板输送机
9 H- S5 \* W( q8 X
 楼主| 发表于 2020-8-11 16:08:42 | 显示全部楼层
智能中国 发表于 2020-8-11 16:04. k0 s( m1 y# A& ^; b; D* |
感觉像链板输送机
, s$ o  I. [/ y% A4 {就是
发表于 2020-8-11 17:16:22 | 显示全部楼层
右键黄色显示的基准面,选择编辑定义,你看一下哪个几何关系是黄色的,或者哪个点没有了,重新定义一下
GMT+8, 2025-4-25 07:05 , Processed in 0.062154 second(s), 16 queries , Gzip On.
