铸造时应留多大加工余量
在做课程设计不知道留多大的RMA.零件高78mm查表单边才是1.4mm觉的太小. 呵呵,这些设计手册应该都有吧,既然它这么写了,你就这么用 !可能不同的铸造方法 加工余量会有很大的区别的! 觉得还是没法加工,和工序加工余量矛盾啊 跟你的 铸造方式及设计的分型面等有关,书上的只是参考 零件高只有78mm,应该是用硅溶胶精铸。单边1.4的加工量够了。 硅溶胶生产线单边加工余量0.7mm,水玻璃1.5mm就可以了 硅溶胶生产线单边加工余量0.7mm,水玻璃1.5mm就可以了
砂铸的2 砂型铸造一般为2毫米的加工余量 硅溶胶的要留的小点啊啊 精度要求不高选经济点的……
