查看: 8079|回复: 19
铸造时应留多大加工余量
发表于 2009-1-1 09:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做课程设计不知道留多大的RMA.零件高78mm查表单边才是1.4mm觉的太小.
发表于 2009-1-1 09:49:29 | 显示全部楼层
呵呵,这些设计手册应该都有吧,既然它这么写了,你就这么用 !7 s5 X  Q& e. g) h: S" m9 M
" l: d& y! F1 y1 k( X' i可能不同的铸造方法 加工余量会有很大的区别的!
 楼主| 发表于 2009-1-1 10:44:36 | 显示全部楼层
觉得还是没法加工,和工序加工余量矛盾啊
发表于 2009-4-19 22:20:32 | 显示全部楼层
跟你的 铸造方式及设计的分型面等有关,书上的只是参考
发表于 2009-4-22 23:10:45 | 显示全部楼层
零件高只有78mm,应该是用硅溶胶精铸。单边1.4的加工量够了。
发表于 2010-4-2 18:05:54 | 显示全部楼层
硅溶胶生产线单边加工余量0.7mm,水玻璃1.5mm就可以了
发表于 2010-4-3 00:02:52 | 显示全部楼层
硅溶胶生产线单边加工余量0.7mm,水玻璃1.5mm就可以了 - L0 v4 q- O* K3 W1 H5 a; b& R
砂铸的2
发表于 2010-7-5 21:22:57 | 显示全部楼层
砂型铸造一般为2毫米的加工余量
发表于 2010-7-6 14:04:32 | 显示全部楼层
硅溶胶的要留的小点啊啊
发表于 2010-7-17 11:54:14 | 显示全部楼层
精度要求不高选经济点的……
GMT+8, 2025-2-25 01:14 , Processed in 0.063062 second(s), 15 queries , Gzip On.
