堆叠厚度不一致钢板时如何检测已堆叠钢板的厚度?
冲完的变压器铁芯钢片需要通过机械手码放堆叠到另一边,可是厚度误差挺大的,并不是一致的厚度,无法通过程序来得知厚度,所以想问问如何能够得知已堆叠的厚度,从而控制机械手下降码放时的缓冲距离。谢谢!无法通过程序得知厚度,可以通过反馈得知 机器人不是自己能计数,自动计算位置的吗?你搞个碰撞感应器不就完事了。 yuanqiao 发表于 2020-8-7 11:45
关键是每块厚度相差1MM,堆叠500mm高后,误差累计就太大了,无法靠计数完成了
码垛顶部找个位置装个红外测距仪,每次都是测最上面一片到测距仪距离,测距仪到底部的距离可以事先测出,两个数项减就是堆叠的厚度了。 这要加外部反馈把,什么光栅尺啊,感应器啊,摄像头啊都可以的 加个测厚装置。 直接测出厚度不是更方便吗? 451609578 发表于 2020-8-7 12:57
有没有速度要求?没有速度要求的话,多走一道检测厚度的工序 板大的话 建议用称重来区分厚度 比较准 非常还用,非常感谢!
