查看: 10868|回复: 14
堆叠厚度不一致钢板时如何检测已堆叠钢板的厚度?
发表于 2020-8-7 10:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲完的变压器铁芯钢片需要通过机械手码放堆叠到另一边,可是厚度误差挺大的,并不是一致的厚度,无法通过程序来得知厚度,所以想问问如何能够得知已堆叠的厚度,从而控制机械手下降码放时的缓冲距离。谢谢!
" H& l: {' W$ d8 j3 D. Z
发表于 2020-8-7 10:28:34 | 显示全部楼层
无法通过程序得知厚度,可以通过反馈得知
发表于 2020-8-7 11:45:12 | 显示全部楼层
机器人不是自己能计数,自动计算位置的吗?你搞个碰撞感应器不就完事了。
 楼主| 发表于 2020-8-7 12:57:26 | 显示全部楼层
yuanqiao 发表于 2020-8-7 11:45
4 q% A$ w  q% l9 k5 U& c  E机器人不是自己能计数,自动计算位置的吗?你搞个碰撞感应器不就完事了。
4 e! m0 G- S/ k9 U
关键是每块厚度相差1MM,堆叠500mm高后,误差累计就太大了,无法靠计数完成了
/ y: g4 _6 W, ^* Y8 I
发表于 2020-8-7 15:08:54 | 显示全部楼层
8 j6 R3 B: b# S" ^. L( ^- V- e; f* n
& J( Q9 V/ x: v* O( _& ], G码垛顶部找个位置装个红外测距仪,每次都是测最上面一片到测距仪距离,测距仪到底部的距离可以事先测出,两个数项减就是堆叠的厚度了。
发表于 2020-8-7 15:43:48 | 显示全部楼层
这要加外部反馈把,什么光栅尺啊,感应器啊,摄像头啊都可以的
发表于 2020-8-7 21:58:03 | 显示全部楼层
加个测厚装置。
发表于 2020-8-9 15:57:10 | 显示全部楼层
直接测出厚度不是更方便吗?
发表于 2020-8-12 11:53:02 | 显示全部楼层
451609578 发表于 2020-8-7 12:57# w& |5 f8 o( w+ v* x
) ~6 K  k, Q/ e2 n* A/ T5 T
; R/ c  B. X; ~: G& J7 k0 l有没有速度要求?没有速度要求的话,多走一道检测厚度的工序   板大的话   建议用称重来区分厚度   比较准
发表于 2020-8-17 15:23:17 | 显示全部楼层
非常还用,非常感谢!
GMT+8, 2025-4-8 19:05 , Processed in 0.050278 second(s), 13 queries , Gzip On.
