电永磁吸盘与机床零件的高精度加工
千豪电永磁的出现,除了在起重行业作为吊具代替起重电磁铁,还有一项应用正被越来越多的制造企业熟知,那就是作为磁力工装夹具应用于CNN加工中心。由于电永磁吸盘是采用整体加工而成,所以内部无活动部件,具有高强度高刚性,吸持力高达16kgf/cm2,可以满足各式机床的行程和各类零件的高精度加工,非常适用于在车床、铣床、磨床、镗床、手机吸盘、道岔加工等机械加工。
http://web.hnjing.cn/StaticSiteFolder/2018/11/A20181119102742_0b4d378e-af54-47d5-8fb6-447987e2899d/Content/UploadFiles/image/20200806/20200806162104_5395.jpg
相比于传统的夹具,电永磁吸盘省去了螺钉、压板等装夹辅料,工件装夹简便,实现了一次装夹五面加工更能提升生产效率,配合弹性导磁块使用,变形工件也能轻松吸持加工,且吸附力均匀,不会使工件产生应力变形。
http://web.hnjing.cn/StaticSiteFolder/2018/11/A20181119102742_0b4d378e-af54-47d5-8fb6-447987e2899d/Content/UploadFiles/image/20200806/20200806162246_4545.jpg
除了高精度加工,电永磁吸盘还有吸力强大、全钢防水、安全高效、经久耐用、简单便捷、环保节能等特点,正是了解了这些,越来越多的制造企业已经迫不及待的用上电永磁吸盘了!
提高生产效率看到了,高精度加工没看到,讲得不够详细,而且调试方面也挺麻烦。 A亚 发表于 2020-8-7 09:55
感谢支持留言~~电永磁吸盘高精度加工主要体现在对尺寸精度、表面质量的要求。当前,使用电永磁吸盘的电火花加工精度已有全面提高,尺寸加工要求可达±2-3μm、底面拐角R值可小于0.03mm,最佳加工表面粗糙度可低于Ra0.3μm。通过采用一系列先进加工技术和工艺方法,可达到镜面加工效果。调试麻烦的话您是有使用过吗?
hnqianhao 发表于 2020-8-7 11:53
感谢支持留言~~电永磁吸盘高精度加工主要体现在对尺寸精度、表面质量的要求。当前,使用电永磁吸盘的电火 ...
尺寸加工要求可达±2-3μm、底面拐角R值可小于0.03mm,确实可以算是高精度了,表面粗糙程度最佳低于Ra0.3μm,也确实可以做到镜面加工(<0.8um),但是加工时的定位精度依然是个问题吧?而且夹紧的力度也不算紧。吸附力介绍方面也有些问题,电永磁吸盘吸力最大可达16kg/cm2,但因为诸多因素基本上无法保持或者没法达到,应该在介绍时加上一般可达的吸力范围,至于调试方面工作性质改变就得去调试一次,调试的不好还可能会突然停机。希望你们能持续改进。
确实有点麻烦,批量大的零件,每次的定位问题有点麻烦 阿郭的机械工艺 发表于 2020-9-1 19:57
感谢支持~~
