查看: 5501|回复: 5
电永磁吸盘与机床零件的高精度加工
发表于 2020-8-6 16:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  千豪电永磁的出现,除了在起重行业作为吊具代替起重电磁铁,还有一项应用正被越来越多的制造企业熟知,那就是作为磁力工装夹具应用于CNN加工中心。
$ q5 a9 t% f' W! G! ^4 O  由于电永磁吸盘是采用整体加工而成,所以内部无活动部件,具有高强度高刚性,吸持力高达16kgf/cm2,可以满足各式机床的行程和各类零件的高精度加工,非常适用于在车床、铣床、磨床、镗床、手机吸盘、道岔加工等机械加工。  x( X( X6 R6 T; ]* d3 y- y: t& }* l; ^7 i
' b8 T' ~' Z& z8 x9 @  相比于传统的夹具,电永磁吸盘省去了螺钉、压板等装夹辅料,工件装夹简便,实现了一次装夹五面加工更能提升生产效率,配合弹性导磁块使用,变形工件也能轻松吸持加工,且吸附力均匀,不会使工件产生应力变形。! a  p; }/ `, T! A. u( J
: K6 G& x+ {# y* @  除了高精度加工,电永磁吸盘还有吸力强大、全钢防水、安全高效、经久耐用、简单便捷、环保节能等特点,正是了解了这些,越来越多的制造企业已经迫不及待的用上电永磁吸盘了!
+ [; P" M( J7 B
发表于 2020-8-7 09:55:48 | 显示全部楼层
提高生产效率看到了,高精度加工没看到,讲得不够详细,而且调试方面也挺麻烦。
 楼主| 发表于 2020-8-7 11:53:09 | 显示全部楼层
A亚 发表于 2020-8-7 09:55' ]. O2 S7 o, ^/ ?: c" z: |9 p" i
+ L% a" i/ G9 d感谢支持留言~~电永磁吸盘高精度加工主要体现在对尺寸精度、表面质量的要求。当前,使用电永磁吸盘的电火花加工精度已有全面提高,尺寸加工要求可达±2-3μm、底面拐角R值可小于0.03mm,最佳加工表面粗糙度可低于Ra0.3μm。通过采用一系列先进加工技术和工艺方法,可达到镜面加工效果。调试麻烦的话您是有使用过吗?
. ]" P& N3 Y( s7 s$ N& E/ |! g1 l4 P9 E1 V8 l# ^# X8 V5 j* b% `
发表于 2020-8-7 12:18:04 | 显示全部楼层
hnqianhao 发表于 2020-8-7 11:53
$ ?) k+ P$ |# Z. U9 o; s! x感谢支持留言~~电永磁吸盘高精度加工主要体现在对尺寸精度、表面质量的要求。当前,使用电永磁吸盘的电火 ...
- `4 _/ `' E6 V/ I
尺寸加工要求可达±2-3μm、底面拐角R值可小于0.03mm,确实可以算是高精度了,表面粗糙程度最佳低于Ra0.3μm,也确实可以做到镜面加工(<0.8um),但是加工时的定位精度依然是个问题吧?而且夹紧的力度也不算紧。吸附力介绍方面也有些问题,电永磁吸盘吸力最大可达16kg/cm2,但因为诸多因素基本上无法保持或者没法达到,应该在介绍时加上一般可达的吸力范围,至于调试方面工作性质改变就得去调试一次,调试的不好还可能会突然停机。希望你们能持续改进。
. F- M- X$ y6 o3 V2 @& T; Y
发表于 2020-9-1 19:57:13 | 显示全部楼层
确实有点麻烦,批量大的零件,每次的定位问题有点麻烦
 楼主| 发表于 2020-9-4 09:40:07 | 显示全部楼层
阿郭的机械工艺 发表于 2020-9-1 19:570 ?( j: ]7 \$ v5 T% T3 d$ u/ i& ^
. j( b- S2 G( i8 c/ [1 B1 d
感谢支持~~
- |3 n3 j. ]7 _- t4 E, V
GMT+8, 2025-2-20 04:18 , Processed in 0.064270 second(s), 14 queries , Gzip On.
