求教出料口钣金做法
这么一个零件,请问用钣金的做法怎么画?机床的参考一下 橙梗 发表于 2020-8-4 16:55
机床的参考一下
lz那个口是圆弧的
我在主页里看着随便跳进来的。。。
我不是SW的老用户。。。
请问楼主:
1) SW里有没有普通件转换成钣金件的按钮啊?
2) 作为一个机械里的一个零件,您打算怎么把它与周围的零件固定在一起呢?(我只看出一个:焊接。。。我讨厌焊接。。。) 成型工具^_^ Cavalier_Ricky 发表于 2020-8-4 20:26
我在主页里看着随便跳进来的。。。
我不是SW的老用户。。。
找到了,确实可以零件转换成钣金,固定的话它左右两面是圆弧型的,搭在管上以后可以焊接,也可以用螺钉拧,反正它壁厚也不厚
lvdeping 发表于 2020-8-6 07:59
平板展开看看~
大白小白 发表于 2020-8-6 09:34
平板展开看看~
片体是无法做钣金封吧,只有增加厚度才可以的吧
