查看: 3457|回复: 11
求教出料口钣金做法
发表于 2020-8-4 16:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么一个零件,请问用钣金的做法怎么画?
* |, y; ~" T9 F, x( W# e
发表于 2020-8-4 16:55:23 | 显示全部楼层
机床的  参考一下
发表于 2020-8-4 17:05:00 | 显示全部楼层
橙梗 发表于 2020-8-4 16:55
! n% o- h! A( w) N机床的  参考一下
/ k5 U. y% G$ p" L+ {lz那个口是圆弧的
7 i* \  [1 a! l7 ]% J
发表于 2020-8-4 20:26:54 | 显示全部楼层
我在主页里看着随便跳进来的。。。
. y3 B/ O4 u' v6 s7 k$ K7 l8 r3 u8 a- G
我不是SW的老用户。。。
" m8 V. w% G$ _- r4 R5 O
  N: Z  ~* Q- _. x( C, W1 M4 W" }请问楼主:
$ {- c" X. ~1 B/ B) l0 I8 {9 i& w" S6 k
1) SW里有没有普通件转换成钣金件的按钮啊?3 Y9 @' X+ n2 |: @- e! f' q
; r4 v( H, l8 H8 X& ?2) 作为一个机械里的一个零件,您打算怎么把它与周围的零件固定在一起呢?(我只看出一个:焊接。。。我讨厌焊接。。。)
SW有转换到钣金的按钮,但那按钮不是万能的,比如像楼主这种曲面怪异的,多半就不能成功转换过去。  发表于 2020-8-5 15:22
发表于 2020-8-4 22:48:48 | 显示全部楼层
成型工具^_^
 楼主| 发表于 2020-8-5 14:47:07 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-8-4 20:26; p: y9 L' a* i0 t- D9 Y; B/ _
我在主页里看着随便跳进来的。。。- C5 T/ }% j: P/ z
6 t" R: X& i4 l0 o/ a
我不是SW的老用户。。。
" k' t/ b) d9 H0 k+ F9 |. [" L找到了,确实可以零件转换成钣金,固定的话它左右两面是圆弧型的,搭在管上以后可以焊接,也可以用螺钉拧,反正它壁厚也不厚' t2 b9 h9 M; L; }) K/ v6 a9 ]& v8 e
发表于 2020-8-6 07:59:47 | 显示全部楼层
  f: S( @: Z( z" x' Y; o0 G% `- e' j. M
发表于 2020-8-6 09:34:15 | 显示全部楼层
  l& z, E$ y" ^# `0 |平板展开看看~
+ y7 L% Q( f* d' V1 k9 s
发表于 2020-8-6 11:15:55 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-8-6 09:34  E0 j# n, N  Y- e: y
平板展开看看~
* C  ^/ h3 p9 o3 A
$ r4 t  j. @+ S# Q4 x. j5 |
+1  发表于 2020-8-6 16:13
发表于 2020-8-8 12:16:28 | 显示全部楼层
片体是无法做钣金封吧,只有增加厚度才可以的吧
GMT+8, 2025-2-27 06:43 , Processed in 0.063953 second(s), 17 queries , Gzip On.
