mwj0201 发表于 2020-8-3 10:25:31
图中轴上的两个定位挡圈是不是可以取消
如图所示,这两个挡圈加与不加貌似都不会造成轴向窜动,想问下各位关于这两挡圈是可有可无的还是说有什么讲究。因为小弟在别的一款模型上看到的设计是没有这两挡圈的,整个轴系结构直接靠两侧的齿轮箱端盖进行轴向固定
时间覆水 发表于 2020-8-3 10:42:52
两侧的封板对轴承已经限位,两侧的C型扣环是不需要的
zhaojunxian 发表于 2020-8-3 10:46:01
这个加上挡圈 主要为了限制轴承的轴向游隙旋转精度会高点如果这个旋转结构没精度要求 可以去掉哦
譬如朝露 发表于 2020-8-3 11:03:08
你为何不问他干嘛用卡簧定齿轮轴向呢?
你为何不问他干嘛用卡簧定齿轮轴向呢?
但是如果没有卡簧的话,齿轮没有轴向定位。可是那两外边的挡圈没有的话不影响轴向定位的
好的,多谢
多谢
方贤东 发表于 2020-8-3 11:13:57
左边的要,右边的不要。我很好奇,这玩意怎么装配的。
你觉得如果齿轮真有轴向负载,那卡簧挡得住,既然挡不住,那肯定就没用。而且卡簧槽本来就比卡簧宽,用它定位基本就一摆设
竹筠侠 发表于 2020-8-3 11:17:56
这个图有问题,中间两个齿轮用卡簧定位是错位的搞法;
要不加隔套,要不用锁紧螺母;
中间齿轮一般都是斜齿传动的,考虑到轴向力,滚珠轴承也是不恰当的,问题太多了。
两边挡圈当然是必要的,不然怎么定位。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 图中轴上的两个定位挡圈是不是可以取消
