SW2018的标准件库生成螺母时报错,特征失败,请教怎么处理?
选择忽略错误后生成的螺母不是正常的螺母,会变成图二图三的样子。重装和修复软件都试过还是这样,另外安装的迈迪插件拉出来的标准件还是会出现特征错误。问题已解决,是因为尺寸方程式句法错误导致,然后下载了Vba7.1全部点一遍就好了。 最好做一个自己的标准件库。我现在就抛弃系统的toolbox了。标准件全部都是自己做的库,这样即使换了电脑也不会出现各种BUG。 如果只有这一数模,你螺纹孔这样显示到还好,如果数模很多,这样显示螺纹只会把电脑搞得很卡。 好像是和OFFICE里面的一个文件冲突导致语法错误,删除就好了。 大馒头CC 发表于 2020-8-4 19:00
是不是把Office 卸载也可以解决呀
