查看: 4770|回复: 6
SW2018的标准件库生成螺母时报错,特征失败,请教怎么处理?
发表于 2020-7-31 14:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择忽略错误后生成的螺母不是正常的螺母,会变成图二图三的样子。重装和修复软件都试过还是这样,另外安装的迈迪插件拉出来的标准件还是会出现特征错误。
( E" a# |6 s" z9 j# S; \& {4 p+ {: y+ @
 楼主| 发表于 2020-7-31 15:36:16 | 显示全部楼层
问题已解决,是因为尺寸方程式句法错误导致,然后下载了Vba7.1全部点一遍就好了。
发表于 2020-7-31 17:02:17 | 显示全部楼层
最好做一个自己的标准件库。我现在就抛弃系统的toolbox了。标准件全部都是自己做的库,这样即使换了电脑也不会出现各种BUG。
发表于 2020-8-4 15:06:23 | 显示全部楼层
如果只有这一数模,你螺纹孔这样显示到还好,如果数模很多,这样显示螺纹只会把电脑搞得很卡。
发表于 2020-8-4 19:00:23 | 显示全部楼层
好像是和OFFICE里面的一个文件冲突导致语法错误,删除就好了。
发表于 2024-8-2 16:55:11 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2020-8-4 19:00+ N% y/ R" n5 u7 K
0 @! e$ @8 ~" T2 E4 W
请问怎么操作
发表于 2024-8-5 14:22:31 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2020-8-4 19:00  O* R0 g6 Z2 P6 w# V3 k* S9 w3 b
" R5 V  V" T" k: B9 j: C
是不是把Office 卸载也可以解决呀5 o7 I# k; o! a4 K) c: W. ]
. }6 A8 g1 ?* }4 ^3 F& R
GMT+8, 2025-2-23 17:58 , Processed in 0.075723 second(s), 16 queries , Gzip On.
