豹子ZKM 发表于 2020-7-31 11:29:55
恳请大虾给一个计算公式
齿轮模数是1,小齿轮半径11mm,大齿轮半径26mm,轴直径10mm,电机输出扭矩9N.m,想知道轴的输出扭矩是多少,怎么计算的
展翅飞翔2018 发表于 2020-7-31 13:29:13
扭矩比也等于传动比
终结2013 发表于 2020-7-31 14:05:08
要知道齿数比
豹子ZKM 发表于 2020-7-31 14:21:28
传动比是1.9
大馒头CC 发表于 2020-7-31 14:21:29
轴的输出扭矩就等于电机的输出扭矩
轴的输出扭矩就等于电机的输出扭矩
那根红色轴的输出扭矩=电机输出扭矩?
paulsimon123 发表于 2020-7-31 14:46:52
9*1.9=17.1Nm
大风吹倒梧桐树 发表于 2020-7-31 14:47:26
呃。。12年注册的?齿轮哪有给半径的。 小齿轮1模 齿数20 分度圆直径是20。你要么直接就数齿数比就好了。电机输出扭矩*大齿轮齿数/小齿轮齿数
360007030 发表于 2020-7-31 15:00:49
LIHAI
大馒头CC 发表于 2020-7-31 15:15:49
刚才看成同轴扭矩相同去了。
输出扭矩=电机扭矩X减速比X传递系数 ,电机扭矩:9N.M,减速比:50/20=2.5(大小齿轮齿数),系数假定为1,输出扭矩=9*2.5N.M=22.5N.M
查看完整版本: 恳请大虾给一个计算公式
