de0830 发表于 2020-7-23 17:10:51
承重结构解析
麻烦那位大哥指导一下图上的承重结构调水平的原理。
de0830 发表于 2020-7-23 17:12:18
在一个不平的底面撑起四角,如何调达到调整水平的目的。
大风吹倒梧桐树 发表于 2020-7-23 17:19:47
另外一边是直接铰连,就可以调角度。如果两边是一样这种结构是调不了的
晓昀 发表于 2020-7-23 18:15:01
用不同厚度的垫片组可以调水平度
wx_c57kw5nu 发表于 2020-7-24 07:57:06
底部轴座应该是长孔固定,通过旁边凸出的螺丝调整轴座的位置从而改变斜板的角度,达到调整高低的目的。这个机构应该不止一组在 这里。想不明白这样的目的是什么。
dlow 发表于 2020-7-24 08:39:32
一个链接铰链,变成两个。给他变成平行四边形连接你看行不
底部轴座应该是长孔固定,通过旁边凸出的螺丝调整轴座的位置从而改变斜板的角度,达到调整高低的目的。这个 ...
没有全局图,不好说。
远祥 发表于 2020-7-26 11:59:03
四个角增加垫片调节水平的效果。
是四组,四个角落都用。现场主要是为了控制平台的水平。具体不知道如何使用。所以发送出来讨论一下。
用不同厚度的垫片组可以调水平度
四个角落都有,请问如何用垫片调整水平。
查看完整版本: 承重结构解析
