JR气液增压机 发表于 2020-7-22 14:26:21
气液增压器漏气是不是会造成以下的影响?
1:增压时不稳定。
2:气液增压器抖动
3:动作速度慢。
4:异响。
xueqingchao 发表于 2020-7-22 16:19:51
通常漏气不会造成上述问题,因为一直在供气,除非你的漏气特别严重,造成明显的压降;
晓昀 发表于 2020-7-22 18:08:20
漏气后压力会降低,压力降低到一定程度会出现你说的现象。你可以做个试验,看压力低到多少会出现?
好的,待会去试验一下
一直在供气也一直在漏气啊,所以才会问一下。
远祥 发表于 2020-7-23 20:43:04
会的,整体系统不稳定,就会出现诸多问题点。
查看完整版本: 气液增压器漏气是不是会造成以下的影响?
